Acer Iconia A1-830 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Prepare your working space. The ideal work space has a flat, level surface that is clean and well lit.
    • Shut down your Acer Iconia A1-830.
    • Remove any cables or exterior covers from your tablet.
    • Place it on your work space, with the screen facing up.
  2. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool into the tiny gap between the white plastic front bezel and the aluminum rear panel.
    • Do not try to pry apart the top edge on the front side near the front-facing camera.
  3. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the small clear plastic cover on top of the battery cable with the nylon or metal spudger.
  4. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cable by lifting it up with the pointy end of the black nylon spudger.
  5. Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-830 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Un-stick the battery from the metal plate using the black nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery while removing it.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Matt Champagne
Участник с: 10/20/15
458 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Is it okay if the battery bends a slight bit when prying it off?
Doof - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 9,031
