Acer Iconia A110 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia A110 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Iconia A110 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before taking apart your tablet, make sure the device is powered off.
    • Pry open the right side of case with the plastic opening tool. If necessary, keep a tool lodged into the side to keep the case from closing.
    • During this process, the volume button and/or power button may fall out.
  2. Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the left side of the case with a plastic opening tool. The backside of the tablet should now separate completely from the front.
  3. Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Iconia A110 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool and spudger, carefully pry up the battery from the case.
    • You should hear the adhesive ripping as you do this.
    • Once the battery is no longer adhered to the case, detach the dongle that connects the battery to the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Andrea
Участник с: 04/14/14
757 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G42
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where can you purchase the battery for acer iconia tab a110?
redd4167 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 11,230
