Acer Iconia B1-710 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
  4. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew all five 3 mm #000 Phillips screws.
  5. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the LCD ribbon.
  6. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the orange ribbon.
  7. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the white wire from the motherboard.
    • Unplug the black wire from the motherboard.
  8. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard off of the tablet.
  9. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a blow dryer to melt the glue holding the LCD display in place.
    • Patience is key. It will take a few minutes to melt the glue.
  10. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Peel the LCD display.
    • This piece is fragile and needs to be peeled with care.
    • Parts may be hot.
  11. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a blow dryer to melt the glue from the thin metal frame.
    • This piece is metal and will become hot during this process.
  12. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Peel off the thin metal frame.
    • Be careful not to bend the frame as it is very thin.
  13. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a blow dryer to melt the glue between the metal frame and the screen.
    • The frame will get hot.
  14. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Peel the frame from the screen.
    • Be careful when peeling the screen or it may sustain further damage.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Weber
Участник с: 03/26/17
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 926
