Acer Iconia B1-720 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
  4. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel back the plastic tape covering the battery connector.
  5. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to lift the battery off of the back panel. The adhesive used is strong so apply force during removal.
  6. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the battery off of the panel gently. This will disconnect the battery connector from the motherboard.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Kervis Boston
Участник с: 03/18/15
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Why the battery has a 4 pin connector? I tried to buy another generic battery but it got only 2 cables, don't know how to replace :(
Tadeu - Ответить
I just wanted to throw a red flag out there…I broke my connector off the motherboard trying to reinstall the four-pin connection…can anyone advise?
John Merritt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,884
