Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Phillip Keavey
Участник с: 03/17/15
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 840
