Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the tablet.
    • If you can't switch it off, use the reset button to do this.
    • With a cutter and a plastic tool remove the back cover.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
  2. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First, disconnect the battery.
    • Now, disconnect the loudspeaker and remove the back cover.
    • Remove all scotch tapes and disconnect the touch screen flex cable...
    • LCD display flex cable,
    • the microphone,
    • and the WiFi and Bluetooth antennas flex cables.
  3. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew 5x screws and rmove the main board.
  4. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The battery is glued to the LCD display metal shield with a double sided adhesive tape.
    • Use plastic tools and carefully remove it.
    • Remove all tapes from the LCD display metal shield.
  5. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The LCD display is held by metal frame and some locking clips on it.
    • Use a cutter and a plastic tool to separate the LCD.
    • You have to work slowly so as not to break the display.
    • Now, install the new LCD display and reassemble the tablet.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 11,028
