Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Заключение
Austin Pickart
Участник с: 09/28/17
688 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 646
