Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove small section of grey tape.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the connection cord from the motherboard.
  5. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Try to remove the battery by pulling on the blue tabs.
    • If unsuccessful, use the black plastic spudger to gently break the glue bonds underneath and pull up to remove the battery.
    • Be very cautious not to puncture or bend the battery.
  6. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all of the tape surrounding the motherboard.
  7. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Starting with the 2 large connections use the plastic opening tool to gently pry on the connections and pop them out.
    • Now, disconnect the two smaller black and red cords from the motherboard.
  8. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Scrape away the small square sticker to reveal one small screw. Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw.
    • Using the same screwdriver remove the other three screws on the motherboard.
  9. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the small plastic tool, carefully pry the motherboard out of the device.
  10. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger pry the square connection away from the screen.
  11. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #00 head unscrew the screw holding in the small plate.
  12. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using the Philips #00 unscrew the remaining 4 screws along the two speakers.
  13. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger gently pry the screen along the plastic clips.
    • Once at least 1/2 of the screen is unclipped slide it out of the frame using hands.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Pickart
Участник с: 09/28/17
688 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
11 Комментариев
It worked! I’m very happy
marmaesker - Ответить
This helped out a lot, thanks
feje75 - Ответить
Fantastic set of instructions. Very much appreciated. Cheers very much!!
Chris Wilson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 12,816
