Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Reminder: Turn off device before you start opening your tablet.
  1. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Begin at any side of the tablet.
    • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
    • Use caution when prying the lid open to avoid damaging your tablet.
  2. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated,
  3. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn tablet over.
    • Lay the tablet on a flat surface with the screen facing down. Locate the copper cover along the outside of the tablet.
  4. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully peel back the copper foil to reveal the motherboard.
  5. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel tape back to expose connections.
  6. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • There are several sets of wires connected to the motherboard as shown in the images. Carefully disconnect each set of wires.
  7. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a JIS screw bit #00 to remove screws around the motherboard using the provided image to locate each screw.
  8. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull out motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Michael
Участник с: 09/03/15
519 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,543
