Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
  6. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the metal tabs connecting the battery to the motherboard frame.
  7. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable for the back camera.
  8. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip the metal plating to reveal the front camera.
  9. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to carefully remove the front camera from the adhesive on the motherboard.
  10. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the device back over.
    • Remove the motherboard from the metallic frame by feeding the back camera and front camera cable through the port.
    • Remove the front camera from the device.
  11. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Separate the front-facing camera from the back camera.
    • The two cameras are connected by glue and can be pulled apart.
Заключение
Dustin Newland
Участник с: 11/06/19
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 168
