Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement
Просмотров: 4,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
82
За все время:
4 131
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
This repair guide will help you with replacing the back case on your Acer Iconia Tab A500. The back case can be replaced if it's damaged or for personal reasons as well.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To start, gently separate one corner of the case using the black spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once you have successfully pried the spudger in between the front case and back case, continue do so around the entire tablet until the back case is completely disconnected.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose
Участник с: 04/14/14
672 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 82
За все время: 4,131
