Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To start, gently separate one corner of the case using the black spudger.
  2. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you have successfully pried the spudger in between the front case and back case, continue do so around the entire tablet until the back case is completely disconnected.
  3. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm screws that are securing the battery to the rest of the tablet.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the 5mm screws.
  4. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the sharper end of the spudger to disconnect the battery from the mother board.
    • The battery connector will slide off.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Libby
Участник с: 04/07/14
1 006 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 членов
Автор 19 руководств
2 Комментарии к руководству
I just replaced my battery because it kept draining and the new battery started to charge but now it won’t charger at all so what can be wrong?
misscris0611 - Ответить Поделиться
Hi l have had my acer tablet for over 10 years and the acer iconiatab a500 as no been turned on for over 10 years and it is not cargering
Linda George - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За всё время: 11,868
