Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 9 mm screws holding the battery in place.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery's motherboard connector with your fingers.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up and out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alfredo Prieto
Участник с: 09/01/22
827 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - Ответить
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 86
За всё время: 957
