Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
    • Removing the backshell of the laptop will reveal the inside of it.
    • The fan of the laptop is located on the top left of the laptop.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 9 mm screws securing the fans.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the connectors before taking the fan out.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fans from the adhesive strip.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alfredo Prieto
Участник с: 09/01/22
827 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За всё время: 923
