Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure laptop is off and unplugged before beginning replacement.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up.
    • Identify the RAM tray on the bottom of the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 9mm screw in the bottom left corner of the RAM tray covering.
    • Remove the RAM tray cover by prying up with a spudger.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Identify the Hard Drive tray to the left side of the laptop.
    • Remove screw with a #0 Philips screwdriver.
    • Lift up the Slot covering using a spunger.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 9mm screws holding the back cover in place.
    • Remove the screws from the hard drive and remove it from the device.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be sure you removed the hard drive. when you open the back shell and hard drive is built in this may cause damage to cable and other components.
    • Carefully remove the back shell from the device working your way around all the edges.
    • Do not forcefully try to separate the shell as you may cause harm to the shell.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Removing the back shell of the computer and it will look like this.
    • The battery for the device is located at the bottom middle of the laptop at this orientation.
  7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the connector of the battery to the motherboard.
    • Using your fingers, slide out the connector.
  8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove battery from device.
  9. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement, SSD: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement, SSD: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the SSD in the top right corner of the laptop.
  10. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw holding the SSD card in place.
    • The SSD will pop up at an angle when the screw is removed.
  11. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the SSD out of its slot.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rheo Bruer
Участник с: 02/05/19
979 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 71
За всё время: 23,880
