Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Prior to beginning, be sure to turn off the device and unplug it from the power source.
    • Set the device on a flat surface with the vents facing upwards.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the eleven screws holding down the laptop's bottom cover.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Remove the laptop's bottom cover using an opening tool or plastic card.
    • Do not use a metal tool during this process. Doing so would risk damaging both the cover and the electrical components.
    • Be gentle during removal. Do not force the cover off, or it may break.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the fan's wire connector from the motherboard.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel up the two strips of black tape holding the fan.
    • Do not peel the tape all the way off. Leave the tape attached to the heatsink.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the old fan by pulling it directly up.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-53AG Internal Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • While the fan is out, clean the space with a cloth or a can of compressed air. Clean the fan vents and plate of any dust.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jordin Hill
Участник с: 02/02/21
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
на an515-55-534c система охлаждения так же разбирается ? или это он и есть ?
Антон Хабаров - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 117
За всё время: 4,902
