Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down your laptop.
    • Make sure your laptop is completely turned off to prevent damaging other parts.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Remove the eleven 8 mm screws securing the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the back cover using a plastic opening tool.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the back cover off and put it in a safe place.
    • A little bit of force is needed to pry open the clips at the corners of the laptop.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 2.6 mm screw that is holding down the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure to ground yourself before working on the motherboard to prevent damage.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pull out the damaged SSD.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide in the new SSD.
    • Screw it in place.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Put the back cover on and gently snap the clips back in.
    • Screw the back cover in place.
Заключение
Follow the guide that comes with your new SSD to make sure your laptop recognizes your new SSD.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Solomon Mekuria
Участник с: 03/22/21
271 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G14, Saloman Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G14, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G14
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
This model is supposed to have 3 slots 2 for SSD and 1 for HDD, can you please point them out? Just add an extra SDD?
mayumidb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 156
За всё время: 7,971
