Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery by pulling up and out from the left side.
Заключение
Congratulations! You have successfully replaced the battery of your Acer Nitro 5 AN515-55-55M1!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Samuel Rouillard
Участник с: 03/30/21
681 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 209
За всё время: 11,004
