Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the adhesive from the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbons.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws.
    • Pull the touchpad up and out of the computer.
Заключение
Alexander Viet-Phuoc Wang
Участник с: 10/04/22
277 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,344
