Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the laptop and unplug it from the charging cord.
    • Flip the laptop over so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove ten 9 mm screws.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your fingers or an opening tool to remove the back case by separating it at the seam.
    • Work your way gently around the perimeter to undo the clips.
    • Remove the back case.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the battery cable from the connector attaching the battery to the motherboard.
    • Make sure that the laptop battery is unplugged or remove the battery before installing the HDD.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 3 mm screws from the hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the HDD 1TB in the bracket.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to secure the 2 mm screws that hold the HDD in the bracket.
    • The 2 mm screws are included with the new HDD.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Attach the SATA connector to the HDD.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the HDD into the socket on the motherboard.
    • Replace the four 3 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the hard drive cable into the connector on the motherboard.
    • Flip the black lock down to secure the cable.
Заключение
That is all step-to-step on how to Install the new HDD to the laptop Acer Nitro 5 (AN515-55-56GN)
5 участников успешно повторили данное руководство.
Duy Nguyen
Участник с: 09/16/21
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team M-17, Allen Summer 2022 Участник York University, Team M-17, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG17
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 191
За всё время: 4,961
