Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Shut-down your laptop and unplug the battery connection.
    • Remove any other device attached to the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove eleven screws from the bottom case of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide an iFixit opening tool into the front lip of the laptop and slowly move your way around the chassis.
    • Make sure not to slide the tool too deep as it can damage the board.
  4. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by either using the iFixit opening tool or your fingers.
  5. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the silver latches on either side of the RAM away from each other.
    • The RAM will pop up by a few centimeters.
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Reconnect the battery pins
    • While reconnecting the battery, try not to touch the metal prongs.
  7. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the back panel on to your laptop and gently press on it until it snaps in place.
    • Screw the back panel back in.
    • When turning on your laptop the first time after installing new RAM, it may take the laptop a few minutes to turn on.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Hanzala Mir
Участник с: 01/17/22
170 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S-18, Woodhouse Winter 2022 Участник York University, Team S-18, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG18
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 138
За всё время: 4,386
