Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug the connection plug that attaches the battery to the motherboard.
    • Make sure to pull the connector safely so that it doesn't break.
    • Remove the two 4.7 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the laptop.
    • Make sure that your laptop powers on before you begin reassembly. If it does not start, make sure the battery is firmly connected to the motherboard.
  4. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.7 mm screws from the silver bracing plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the touch pad connector by lifting the clamp and pulling on the blue tab.
    • Lift the adhesive ribbon to be able to remove the touchpad.
    • Do not remove the ribbon completely, only the part that is on the touchpad.
  5. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the touchpad towards you from the bottom.
Заключение
Giovanni Lopez
Участник с: 09/15/22
88 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 3-1, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-1, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G1
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 261
