Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the tablet is turned off and disconnected from any power source.
    • Disconnect the tablet from the keyboard attachment.
    • If you have a Micro SD card in the tablet, remove it now.
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws on either side the keyboard connection.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Starting from a corner of the tablet, use the plastic opening tool to create a gap between the screen and the back covering.
    • Slowly maneuver the plastic opening tool along the perimeter of the tablet to pry the screen and back covering apart.
    • Separate the back covering from the screen.
  3. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off all of the Polyimide tape (yellow tape).
    • Remove the metallic tape covering the keyboard connection.
  4. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3.5mm Phillips #0 screws and open the ZIF latch.
    • Gently remove the silver part covering the battery and set it aside.
  5. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
  6. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws at the corners of the motherboard with the Phillips#0 bit screw.
    • The screw beneath the metallic tape also needs to be removed.
  7. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three cables on the motherboard closest to the battery.
    • These cables require some extra prying power to be removed.
  8. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide out the motherboard and put it aside.
  9. Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1002 145-A Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the glue that holds the battery to the screen.
    • Avoid putting pressure on the glass while separating the battery from the screen.
    • Remove the battery and set it aside.
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
Shannon Griffin
Участник с: 10/03/16
1 372 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Thankyou for this information. I am replacing a battery on my own, and your tutorial is extremely clear and helpful.
shop_arod - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За всё время: 18,644
