Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement, Screen Hinge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the screen.
  2. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screen portion from the keyboard.
  3. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn over the keyboard and use the plastic opening tool to remove the two adhesive backed rubber pads furthest from the hinge.
  4. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the ten total screws from the back cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • 8 screws 4.25mm in length with 4.00mm diameter heads.
    • 2 screws 6.00mm in length with 4.00mm diameter heads.
  5. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to separate the front and back halves of the keyboard.
  6. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift away the loosened back cover.
  7. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the electrical connector for the hinge. Pull gently while wiggling the connector back and forth.
    • Remove the adhesive tape holding the wire down.
  8. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To free the hinge, remove the 4 mount screws with a Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the disconnected hinge from the keyboard.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Bawinkel
Участник с: 04/01/19
327 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G6
4 членов
Автор 2 руководств
5 Комментариев
Where can I buy the hinges of acer one 10 D16H1?
ladysam020889 - Ответить
Do you know where I can find hinges of acer one s1003?
Al Monslisa - Ответить
The hinge is so stiff it broke off the keyboard tabs. I need to loosen the hinge and replace the keyboard base, or hopefully just the positioning tabs (if they can be reglued).
PGI Cruiser - Ответить
Tutoriel bien expliqué, merci pour tout, vous m’avez bien aidé à changer la charnière moi-même.
Francis Meylemans - Ответить
Where can i buy new hinge for acer one s1003 , plss suggest me
Arvind - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 6,213
