Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two pieces of transparent yellow tape inside the device.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on either side of the connector.
    • Grab the the connector with tweezers and pull it slightly away from the motherboard.
  4. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the small black latch up on the connector where the ribbon inserts.
    • Gently pull the ribbon out of the connection.
    • Repeat this process on the upper orange ribbon connection.
  5. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Peel back the black tape holding the battery in the three corners of the battery.
  6. Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the battery off of the adhesive on one side with a plastic spudger.
    • Remove the battery from the device.
    • We recommend to NOT use a metal spudger for this guide as a metal spudger can easily puncture lithium-ion batteries and cause further damage to yourself and the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trey Wintzinger
Участник с: 09/04/18
605 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G8
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Does anyone know where I can get a replacement battery and ship it to EU? Sadly, this Laptop doesnt turn on without the battery.
Nico V - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,288
