Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Front/Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the Rear Camera in the upper right hand corner of the motherboard.
  4. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a relatively thin flat head screwdriver, pry the camera connection from the motherboard.
    • The connection should remove easily as it just snaps to the motherboard.
  5. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws on the outer edge of the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the black flap on the connection and gently pull the ribbon from it.
    • Slightly raise the motherboard from the upper side to remove the camera as shown.
Заключение
Trey Wintzinger
Участник с: 09/04/18
605 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G8
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 353
