Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement, Service Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The service panel can be located on the bottom of the device. It is shown here as the panel located in the middle of the device, going from the upper vents to the bottom of the device.
  2. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two Phillips #0 screws.
    • Pull up slightly on the top of the panel to help fully separate the screws from the rest of the device.
  3. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue pulling up on the panel to separate it from the laptop and remove it.
  4. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4.5 mm Phillips #0 screws from the panel.
    • Remove four 14 mm Phillips #0 screws.
    • Remove six 7 mm Phillips #0 screws.
  5. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the "unlock" slider up located to the right of the service panel and pull the disc tray out.
  6. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws located underneath the removed optical drive.
  7. Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Bottom Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry up on the edges of the bottom cover and lift the bottom case off of the device.
Заключение
Matthew Shane
Участник с: 10/25/22
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 332
