Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Service Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The service panel can be located on the bottom of the device. It is shown here as the panel located in the middle of the device, going from the upper vents to the bottom of the device.
  2. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two Phillips #0 screws.
    • Pull up slightly on the top of the panel to help fully separate the screws from the rest of the device.
  3. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue pulling up on the panel to separate it from the laptop and remove it.
  4. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4.5 mm Phillips #0 screws from the panel.
    • Remove four 14 mm Phillips #0 screws.
    • Remove six 7 mm Phillips #0 screws.
  5. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the "unlock" slider up located to the right of the service panel and pull the disc tray out.
  6. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws located underneath the removed optical drive.
  7. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry up on the edges of the bottom cover and lift the bottom case off of the device.
  8. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4 mm Phillips #0 screws from the battery.
  9. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  10. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery and remove it from the device.
  11. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Fan Assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Fan Assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the five 4.5 mm Phillips #0 screws located on the perimeter of the fans.
  12. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six Phillips #0 screws enough to loosen the assembly from the motherboard.
  13. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Detach the left fan's cord from the motherboard.
  14. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Detach the right fan's cord from the motherboard.
  15. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lift the fan assembly up and out.
  16. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Display: шаг 16, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Display: шаг 16, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement, Display: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Push down on the back of the device to unclip this panel, removing it by pulling it out the back of the device.
  17. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove two black 7 mm Phillips #0 screws from the left display bracket.
    • Remove the two silver 5 mm Phillips #0 screws from the left display bracket.
  18. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove three silver 5 mm Phillips #0 screws from the right display bracket.
    • Remove one black 7 mm Phillips #0 screw from the right display bracket.
  19. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Remove one 4.5 mm Phillips #0 screw from the WLAN card.
    • Pull the WLAN card out.
  20. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Turn the device around.
    • Pull the black tab to disconnect one wire from the bottom of the motherboard.
  21. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Opening the cover slightly, pull the bottom half of the device towards you.
  22. Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Display Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Separate the wire that was unplugged two steps ago from the bottom of the device.
    • This wire runs in a track and pulling on it slightly will separate it from the bottom half of the device.
    • When reinstalling, ensure this wire in placed back in its track before attempting to put the new display on the device.
Заключение
Adeline Slocum
Участник с: 10/25/22
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 319
