Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Service Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The service panel can be located on the bottom of the device. It is shown here as the panel located in the middle of the device, going from the upper vents to the bottom of the device.
  2. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two Phillips #0 screws.
    • Pull up slightly on the top of the panel to help fully separate the screws from the rest of the device.
  3. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue pulling up on the panel to separate it from the laptop and remove it.
  4. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Bottom Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4.5 mm Phillips #0 screws from the panel.
    • Remove four 14 mm Phillips #0 screws.
    • Remove six 7 mm Phillips #0 screws.
  5. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the "unlock" slider up located to the right of the service panel and pull the disc tray out.
  6. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws located underneath the removed optical drive.
  7. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry up on the edges of the bottom cover and lift the bottom case off of the device.
  8. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4 mm Phillips #0 screws from the battery.
  9. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  10. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery and remove it from the device.
  11. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Fan Assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Fan Assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the five 4.5 mm Phillips #0 screws located on the perimeter of the fans.
  12. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six Phillips #0 screws enough to loosen the assembly from the motherboard.
  13. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Detach the left fan's cord from the motherboard.
  14. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Detach the right fan's cord from the motherboard.
  15. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lift the fan assembly up and out.
  16. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #0 screws from the small PCB.
  17. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Pull the small PCB to the right and then up to remove it from the device.
  18. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Pull up on the “woofer” wire to remove it from its connector.
  19. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the two connectors.
  20. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Separate the same two wires from the subwoofer.
  21. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Pull the subwoofer up and out of the device.
  22. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Remove the six connectors.
    • Some require you to flip the white part of the connector up first to remove them.
  23. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Remove one 4.5 mm Phillips #0 screw from the WLAN card and pull the card out.
  24. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Remove six 5 mm Phillips #0 screws from the motherboard.
  25. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Turn the device around.
    • Use the black tab to disconnect the one connector on the bottom of the motherboard.
    • When reinstalling you should plug this connector back in as you set the motherboard down.
  26. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 7 mm Phillips #0 screws from the left display bracket.
  27. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver 5 mm Phillips #0 screws from the left display bracket.
  28. Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-791 Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard up and out of the device. You may need to open the lid slightly for the removal process.
    • When reinstalling the motherboard, ensure that wires do not get stuck under the motherboard as you set it back down.
Заключение
Jimmy Coffey
Участник с: 10/25/22
220 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 713
