Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two captive screws on the service panel cover.
    • Captive screws are meant to stay in place, so you only need to loosen them to remove the panel.
    • Use a spudger or opening tool to remove the service panel.
  2. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Detach the hard drive connector with a gentle upward pull of the attached pull tab.
    • Remove the hard drive from its slot.
  3. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 4 mm Phillips #0 screw.
    • The SSD card will lift slightly.
    • Carefully slide the SSD card away from the socket.
  4. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Firmly pull the switch into the open position.
    • The removable drive will pop out slightly.
    • Slide the drive out of its slot.
  5. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove:
    • six 8 mm screws
    • four 14 mm screws
    • ten 4.5 mm screws
  6. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to remove the back panel.
    • Work your way around the edge of the device to undo the clips and avoid breaking the back case.
  7. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connector from the motherboard. Pull the cable away from the connector in the same direction that the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • This cable is wide and comes out easily. If it gives you too much resistance, reset your grip and make sure you are pulling straight out of the socket.
  8. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4 mm Phillips #0 screws from the perimeter of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    • Now replace your old battery with a new one!
Заключение
Timothy Cooper
Участник с: 09/22/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 1-4, Watkins Fall 2023 Участник Austin Community College, Team 1-4, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S1G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За всё время: 199
