Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the monitor screen face down.
    • Firmly hold the base of the stand with one hand and the bottom of the monitor with the other hand.
    • Pull the stand away from the monitor.
  2. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel from the front panel.
    • Start at one point of the crease and pry along the entire monitor for the best results.
  3. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back panel away from the monitor.
  4. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing Interior Motherboard Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing Interior Motherboard Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Be sure to keep track of where you place your screws. A magnetic mat is great for keeping your screws in one spot.
    • Unscrew the four 7.5 mm Phillips #2 screws connecting the motherboard to the metal casing.
  5. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm hex screws.
  6. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard casing from the monitor.
  7. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Bundled Cable Connections: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement, Removing the Bundled Cable Connections: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the bundled cable connector gently away from motherboard.
  8. Acer S200HL LCD Monitor Bundled Cable Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grasp the other side of the bundled cable connector and gently pull the connector away from the screen.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeffrey Kong
Участник с: 09/22/14
885 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,197
