Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the monitor screen face down.
    • Firmly hold the base of the stand with one hand and the bottom of the monitor with the other hand.
    • Pull the stand away from the monitor.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel from the front panel.
    • Start at one point of the crease and pry along the edge of the entire monitor for the best results.
    Спросите у FixBot
  3. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift back panel away from the monitor.
    Спросите у FixBot
  4. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing Interior Motherboard Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing Interior Motherboard Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Be sure to keep track of where you place your screws. A magnetic mat is great for keeping your screws in one spot.
    • Unscrew the four 7.5 mm Phillips #2 screws connecting the motherboard to the metal casing.
    Спросите у FixBot
  5. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm hex screws.
    Спросите у FixBot
  6. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard casing from the monitor.
    Спросите у FixBot
  7. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Connections to the Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The following steps circled in yellow are the locations for detaching the three connectors shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  8. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the No Fuss Ribbon Cable Connector: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the black seal to release the small ribbon connector (the No Fuss Ribbon Cable connector) from the motherboard.
    • The connector will be released from the motherboard immediately.
    Спросите у FixBot
  9. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the ZIF Connectors: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the black seal to release the large ribbon connector (the ZIF connector).
    Спросите у FixBot
  10. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Bundled Cable Connector: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the bundled cable connector gently away from motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Acer S200HL LCD Monitor Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard to remove it from the monitor.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeffrey Kong
Участник с: 09/22/14
885 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
como saber si es la board o las lamparas q trae la pantalla?
y cual es la forma de reparar las lamparas
Doc acvdo - Ответить Поделиться
What is the specific name of that dc-in power jack?I’ m trying to replace that thing with a new one,the current one is already faulty.Can u recommend me where to find that part?Thanks!
Oreo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 49
За всё время: 8,547
