Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove eleven Phillips #0 screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, pry open the back panel, starting at the silver screen hinges.
    • You may need to apply more force than usual. If you don't find any success at the hinges, you can try to start at another area that looks easier to open.
    • You can also use some plastic opening picks to help hold parts of the panel open while you work on other sides.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel off of the laptop.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #0 screws holding the battery inside the laptop case.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using either your hands or a pair of tweezers, carefully pull the battery's cable out of its motherboard port.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-757C Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your hands, lift up on the battery from its slot, and carefully slide it away from you before fully lifting it out of the case.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Skyler Ognibene
Участник с: 09/17/19
934 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
3 Комментариев
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
E L - Ответить
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
Adam Kahler -
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
Adam Kahler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,779
