Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove eleven Phillips #0 screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, pry open the back panel, starting at the silver screen hinges.
    • You may need to apply more force than usual. If you don't find any success at the hinges, you can try to start at another area that looks easier to open.
    • You can also use some plastic opening picks to help hold parts of the panel open while you work on other sides.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel off of the laptop.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the single Phillips #0 screw holding the hard drive in place.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the closer side of the hard drive out of its slot.
    • Make sure not to pull too hard on the cables plugged into the motherboard.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the cable connected to the side of the hard drive.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove each rubber edge from the hard drive, and reassemble with a new hard drive.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Skyler Ognibene
Участник с: 09/17/19
934 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
2 Комментариев
Awesome. Thanks for the tips here. Do you have any recommendations on what SSD may go with Acer Spin 3 SP315-51-757C ? I am a little clue less here since i am new to this, and any feedback here would help. Thanks.
S B - Ответить
I just replaced my HDD with a 1TB Crucial MX500 SSD. It was easy to clone the drive and simple to install. My computer went from almost unusable to better than new, I highly recommend it.
Adam Kahler -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,307
