Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Screen Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Screen Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove a total of four screws from the hinges (two on each hinge).
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove wires connecting to motherboard.
    • You can then simply pull the two halves of the computer away from each other.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to separate the plastic cover from the screen assembly.
    • Do not use a metal spudger for this step. The metal spudger should only be used for serious prying power. When used incorrectly, the metal spudger can cause serious damage to the internal components (especially glass) in the device.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four screws securing the touch screen to the rest of the assembly.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip over the touch screen to reveal the circuit board.
    • Disconnect the cable from the circuit board and completely remove the touch screen from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nolan Martinous
Участник с: 10/25/21
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,804
