Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove four 5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take off the black heat sink (be careful of the grey thermal grease).
  7. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove all peripherals connecting to the motherboard.
    • Remove the second chip.
    • Remove the wireless LAN chip.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the three connection wires.
  9. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Take off the connecting port with black tape.
    • Take off the last port with purple tape.
  10. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
He Kai
Участник с: 10/04/19
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
2 Комментариев
I need the motherboard where I can buy it..
john fredy mendoza torres - Ответить
I need the motherboard where I can buy it please...
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,412
