Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  7. Acer Spin 5 N17W2 SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the SSD from the laptop.
    • At the time of guide creation, the device did not come equipped with the SSD.
Заключение
Noah Ryan Collier
Участник с: 02/20/20
73 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
That's not the RAM, that's the m.2 SSD slot. The RAM on this laptop is soldered to the mainboard and cannot be replaced/repaired.
Stephen Feger - Ответить
Ok, so they changed this guide from a RAM change to an SSD change. Fine. One thing to point out is that the default m.2 drive for this laptop is a SATA based m.2, not a PCIe. Not sure if it can handle a PCIe m.2 drive.
Stephen Feger -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,791
