Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six 6mm screws.
    • Use Phillips #1 screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws on another side of hinge.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect chips from the two end side of hinge.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the hinge up.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the wireless LAN chip from the motherboard.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach the sensors on each side of the hinge from the motherboard.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Detach the screen assembly from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
YUJIE WANG
Участник с: 10/04/19
490 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,446
