Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the blue spudger, pry the two black clips from the two ribbon cables on the bottom of the mouse pad.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove ribbon cables connected to the middle of the mouse pad.
    • Remove the adhesive tape from the left side of the mouse pad.
  9. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the phillips #1 screwdriver, remove the 4 screws securing the mouse pad.
  10. Acer Spin 5 N17W2 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using your thumbs, push the mouse pad from the inside of the computer towards ur self and slide the mousepad out of the computer.
Заключение
William
Участник с: 02/20/20
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 729
