Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over so that the model sticker is facing upward towards the ceiling.
    • Make sure your computer is turned off before starting to avoid getting shocked.
  2. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 6.5mm screws that secure the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently separate the back cover from the laptop. A snapping sound will be heard as a signal that the clips are being disengaged.
    • Do not use any metal tools to pry open the device.
    • It is recommended that you start from one corner and run the tool along the edges of your laptop from corner to corner for a safe removal.
  4. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 4 mm screws that secure the battery.
  5. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your hand to carefully pull out the wiring harness from its port that is located between the battery and the motherboard.
    • Remove the battery from the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Vansell
Участник с: 01/24/20
872 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Hufflepuff Участник Hufflepuff
Meetup
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 66
За всё время: 2,710
