Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
Заключение
James Wasielewski
Участник с: 01/24/20
1 042 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,345
