Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of tape covering the fan screw using a pair of tweezers.
    • This can also be done using your fingernail.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.5 mm screw connecting the fan to the computer using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  12. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Grip the fan with your fingers by the edges and lift up to remove the fan.
Заключение
James Wasielewski
Участник с: 01/24/20
1 042 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Один комментарий
is there any way for you to do a screen replacement guild for the Acer Spin 5 SP515-51GN-807G ?
David Darvon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 554
