Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Wireless (WiFi) Card: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Wireless (WiFi) Card: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement, Wireless (WiFi) Card: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the sticker that covers the connection between the wireless card and motherboard.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 6.5 mm screw that secures the wireless card using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, carefully pull the white wire upwards, removing it from the terminal of the wireless card.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step but this time for the black wire.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Wireless (WiFi) Card Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the wireless (WiFi) card from the laptop.
Заключение
James Wasielewski
Участник с: 01/24/20
1 066 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,815
