Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over so the base is facing up.
    • Slide the battery lock to unlock position.
  2. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • The battery pack will pop out.
  3. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up.
    • Pull out the battery.
  4. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement, Base Door: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws.
  5. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to separate base door from the bottom of the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  6. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry open the base door by pushing up.
    • Pull out the base door.
  7. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws.
  8. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so that the underside is now facing the bottom.
    • Open the LCD panel.
    • Use the flat end of a spudger to push in the six latches.
    • Be careful not to bend or crack the keyboard.
  9. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • When the latches are pushed in, the keyboard will pop out.
    • Gently pry up the keyboard.
  10. Acer TravelMate P653-V-6882 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard forward to access the keyboard cable.
    • Flip the connector latch up to open it.
    • Pull out the keyboard cable gently.
    • Be careful not to damage the connector.
Заключение
Daniel Popovic
Участник с: 01/13/20
985 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
York University, Team S1-G6, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G6, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 418
