Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over so the base is facing up.
    • Slide the battery lock to unlock position.
  2. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • The battery pack will pop out.
  3. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up.
    • Pull out the battery.
  4. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, Base Door: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws.
  5. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to separate base door from the bottom of the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  6. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry open the base door by pushing up.
    • Pull out the base door.
  7. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the two RAM sticks on the bottom of the laptop.
  8. Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer TravelMate P653-V-6882 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pinch the two metal pieces holding the RAM sticks in place outwards.
    • Holding the sides of the RAM, slide the RAM sticks out.
    • Be careful not to touch the gold connection pins on the RAM sticks, as this could damage the RAM
Заключение
Basel Kandil
Участник с: 01/18/20
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G6, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G6, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 206
