Adjusting Nishiki Aero II Seat
Выберете то, что вам нужно
  1. Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 1, изображение 1 из 3 Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 1, изображение 2 из 3 Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the bolt that secures your seat.
    • To do so, use one wrench to hold the larger nut on the left side of the bike still while you loosen the nut on the right.
  2. Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 2, изображение 1 из 2 Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that it can move, move the seat by wiggling it and pulling it in the direction you want to adjust it.
    • You want to the adjust the seat so that, when a pedal is at the far end of its rotation, your leg is fully extended.
    • Don't worry about getting it perfect on the first try. Instead, guess your adjustment, tighten the bolt a little bit, try it out, and adjust again until you get it right.
  3. Adjusting Nishiki Aero II Seat: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once your seat is at the desired height, you just tighten the bolt the same way you loosened it.
    • Use two wrenches, one to hold it still and the other to tighten the nut.
    • Make sure it's very tight, or else the seat might twist or lower over time.
Заключение
Tobias Elder
Участник с: 04/25/13
113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,777
