Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity
Выберете то, что вам нужно
  1. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the glove box is out of the way, it's easy to spot the alarm unit. The green connector will be plugged into it. I had already unplugged it when I took this picture.
  2. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: шаг 3, изображение 1 из 1
    • It may be stubborn to get out because it is stuck down with double stick foam pads.
  3. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws (may be under the foam strips). This is the bottom of the circuit board.
  4. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the board over and locate the 2 position dip switch.
    • This dip switch adjusts the glass breakage microphone sensitivity
    • Sensitivity settings:
    • 1 off & 2 off = high
    • 1 on & 2 off = mid (factory setting)
    • 1 off & 2 on = low
    • 1 on & 2 on = super low
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
mpeeples
Участник с: 04/04/10
184 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,552
