Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement, Joystick: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by lifting it straight up from its place.
    • Keep in mind that the red and black battery wires are attached to the motherboard. Handle these with care.
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 9mm Phillips #0 screws that are attached to both joy stick control mini-motherboards. There are two screws for each mini-motherboard.
  4. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Jiggle both joy stick control mini-motherboards out of their holding place.
  5. Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Afterglow Wireless PS3 Controller Joystick  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Firmly grip the joystick housing with your forefingers by the yellow squares.
    • Use your other hand to get a grip on the black plastic joystick and pull directly away from the housing.
    • This will take some force to remove.
    • Try not to use the motherboard for leverage because it is delicate.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aj Coello
Участник с: 02/17/17
1 014 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 180
За всё время: 4,197
