Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Memory Ejecting Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement, Memory Ejecting Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement, Memory Ejecting Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement, Memory Ejecting Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery cover.
    • Remove the batteries.
  2. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 4mm screws from the battery side of the device. Use a Phillips screw driver.
  3. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the back side.
  4. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the sticky black dot.
    • Remove the hidden screw.
  5. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the top side of the device.
    • Remove the two screws from the bottom side of the device.
  6. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rear cover.
    • Be careful not to lose the spring inside.
  7. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull back the front cover so that you can dislodge the side cover.
  8. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unfold the device and be careful not to tear the black and red power supply wires.
  9. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws from the motherboard.
  10. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Take out the motherboard while disconnecting the flip screen's cable from underneath.
  11. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the side cover.
    • Flip the device and locate the ejecting assembly.
  12. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the grey button.
  13. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Push the metal arm the button was on all the way up.
  14. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD  Memory Ejecting Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pop the main metal arm out of the other metal arm's socket.
    • Position the arm vertically like in the first picture. The arm should come off easily.
    • Replace the ejecting arm.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gyozo Aba Hivatal
Участник с: 01/21/15
561 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 31
За всё время: 276
