Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
78
За все время:
887
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery cover.
      • Remove the batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the sticky black dots.
      • Remove the three black 4mm screws from the flip screen. Use a Phillips head screw driver.
      Спросите у FixBot
    3. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using an opening tool, separate the cover from the screen.
      • The cover won't completely come off. This will happen in the next step.
      • Don't be afraid to use a little more force.
      Спросите у FixBot
    4. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using an opening tool remove the outside cover of the flip screen.
      • Move the cover towards the lens and then away from the screen.
      Спросите у FixBot
    5. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • With the cover off, push the brown locking mechanism up, so the picture cable can be remove.
      • You only need to unplug the bottom cable in the picture.
      Спросите у FixBot
    6. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two black screws from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With the opening tool, pop up the screen assembly.
      • The screen is glued to the black cover. Use more force if needed.
      Спросите у FixBot
    8. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • As in step 5, push up the brown locking mechanism of the remaining cable.
      • Unplug the picture cable.
      Спросите у FixBot
    9. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Turn the circuit board over and with a soldering gun remove the two wires on each end.
      • Use a screwdriver to pull the loosened wire away.
      Спросите у FixBot
    10. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • With the wires no longer holding the circuit board and screen together, remove and replace the broken screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Gyozo Aba Hivatal
Участник с: 01/21/15
561 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 78
За все время: 887
